Der Kühlerventilator dreht nicht
JenZ @, HN, Samstag, 05. Juni 2010, 22:15 (vor 6006 Tagen) @ peterkoller123
Hatte das Problem auch schon 2 mal, einmal an meinem alten Diesel, und vor kurzem auch an meinem WBX. Beide hatten den 2 stufigen Kühlerventilator. Zu erkennen, wenn man am Lüfterschalter, unten rechts am Kühler den Stecker abzieht und dieser 3 polig ist.
Ich habe immer den Ventilator getestet, indem ich den Stecker vom Lüfterschalter unten am Kühler abgezogen jeweils am abgezogenen Stecker 2 Kontakte mit einem Draht überbrückt. Dann sollte je nach Überbrückung der Ventilator einmal schnell und einmal normal laufen. Ist das der Fall, Lüfterschalter am Kühler tauschen, kostet ca. 9€. ich habe es bei beiden Bussen geschafft ihn zu tauschen ohne zu entlüften, muss man schnell sein. wenn man ganz sicher gehen will Kühler danach wieder entlüften. Aber wie gesagt bei mir gings ohne. Hoffe das hilft. Gruß.
