Der Kühlerventilator dreht nicht
peterkoller123, Freitag, 04. Juni 2010, 10:19 (vor 6008 Tagen)
Hallo
T3 BJ 85 D1.6L
Das ganze Kühlsystem bei meinen T3 hat irgendwie ne Macke.
Der Kühlerventilator V. dreht sich nicht. Drei Adern gehen rein.
Im Stromlaufplan sind zwei Temperaturfühler zu sehen. Einer
geht über Widerstand an V. Der Andere schaltet ein Relais, dessen
Schaltkontakt direkt an V. ohne Widerstand geht.
Zwei Geschwindigkeitsstufen ?
Nach 10-minütiger Fahrt zeigt Temperaturanzeige die Betriebstemp.
Nadel steht senkrecht.
Dann bei laufendem Motor:
V. läuft nicht.
Dann Stecker abgezogen und bekommt auf beiden Adern auch keine 12 V.
Temperaturfühler defekt ?
Wo sitzen die Temperaturfühler ?
Gruß Peter
