Ja 12 V ist da!
klaus16\"-syncro ⌂ @, Niedersachsen, Samstag, 05. Juni 2010, 21:32 (vor 6006 Tagen) @ peterkoller123
Zündung ist aus und an einen Pol liegt 12 V an.
Dann teste einmal, ob die Masseleitung, die vom Kühlermotor abgeht, auch Kontakt zur Karosserie hat.
Sie liegt normalerweise auf einem der Massesternen innen links neben dem Armaturenbrett.
Vorgehensweise: Die Kabel am Temperaturfühler (Kühler) abziehen und + mit Zuleitung zum Lüfter verbinden. Dann sollte der Motor anspringen. Tut er es nicht, so hat er im besten Fall lediglich keine Masseverbindung. Im schlimmsten Fall ist er Kernschrott.
