Thomas, Freiburg, Dienstag, 21. Juli 2009, 02:52 (vor 6324 Tagen) @ NicolasSB
Hallo NicolasSB,
bei mir ist genau das gleiche Problem. Habe bereits den Öldruck bei der VW-Werkstatt messen lassen. Ist ok, wenn auch nicht weit über der schwelle von 0,3 bar im leerlauf und ? bar (weiss nicht mehr, war letztes Jahr) bei 2000 U/min.
Es kann laut Werkstatt verschiedene Gründe geben:
1. Ölpumpe abgenutzt, siehe Beiträge
2. Elektronik auf der Platine, also dann ein harmloses Anzeigeproblem
3. Der Sensor hat einen weiten Bereich und spricht z.B. im Leerlauf im Bereich 0,2 bis 0,4 bar an. Wenn Du also 0,4 bar hast, spricht er schon, wenn auch nur knapp an (deshalb auch das flackern und nicht ständige Brennen). Da aber noch über 0,3 bar sind, ist der Motor nicht gefährdet.
Meine Lösung des Problems benütze ich schon seit ca. 4000 km und der Motor macht keine Probleme:
1. Vor der Abfahrt von der Autobahn langsamer werden und dadurch für eine erste, wenn auch minimale Abkühlung sorgen, kein leerlauf!
2. Beim langsamer werden richtung parkplatz vom 4. auf 3.auf 2. und auf 1. Gang schalten, um leerlauf zu verhindern.
3. Bei Ampel, Mautstation oder Autobahnparkplatz trotz Stillstand ganz leicht auf das leere Gas drücken. Das Flackern verschwindet augenblicklich. Nach 30 bis 40 Sekunden oder auch einer Minute taucht es auch dann nicht mehr auf, wenn man den Fuß vom Gas nimmt und man in den absoluten Leerlauf kommt!
Ein paar Sekunden warten (die Abkühlung durch kurzen Leerlauf nach Volllast danken Dir auch andere Motorteile:-)und dann den Motor ausschalten.
Wichtig: keine Leerlauf am Ende der Autobahnfahrt. Bei Stillstand einfach leicht aufs Gas gehen und 30 - 40 sec. auf leicht angetipptem Gas bleiben.
Alle Angaben wie immer ohne Gewähr.
Bisher funktionierts gut und ich möchte keine Ölpumpe wechseln, da dies mir momentan zu teuer ist und ich auch nach dem Grundsatz verfahre:
Never touch a running system!
Noch allszeit gute Fahrt wünscht Euch
Thomas
T3 04/1982 TD 1,6 Jx (nicht original Motor)
seit April 2008 insgesamt 12.500 km durch Deutschland, Norwegen, Spanien, Frankreich und Italien (Transit Schweiz, Dänemark)
