Kühlwasserdruck
klaus16\"-syncro ⌂ @, Niedersachsen, Donnerstag, 26. März 2009, 14:27 (vor 6439 Tagen) @ ClubJoker
Als ich den Kopf demontieren wollte war immer noch Druck auf dem Ausgleichbehälter.Das Wasser ist richtig rausgesprudelt.Wie kann das sein? Ist der Deckel vom Ausgleichsbehälter defekt?
Diese Aussage von Dir habe ich mir noch einmal durch den Kopf (meinen) gehen lassen.
Eigentlich kann da irgendetwas nicht stimmen.
Wenn Du den Kopf demontierst, musst Du ja vorher einen großen Teil des Kühlwassers ablassen. D.h.: Im Wassersystem ist kein Druck mehr. Und auch im Ausgleichsbehälter (auch wenn das Deckelventil defekt ist) darf kein Überdruck mehr sein, denn dieser ist durch den Schlauchanschluss entwichen.
Es sei denn: Irgendwo da im Anschluss zum Ausgleichsbehälter ist etwas faul. Dreck, Reperaturchemie für Kühlsytemloch-Reparatur o.ä.
Bist Du Dir sicher, dass Schläuche und auch der Einlass zum Behälter frei sind?
