Kühlwasserdruck
klaus16\"-syncro ⌂ @, Niedersachsen, Dienstag, 24. März 2009, 10:13 (vor 6441 Tagen) @ ClubJoker
habe ich gemacht,wenn ich durch den anschluß für den schlauch atme geht das irgendwie nicht so richtig,"der dürfte doch nur in eine richtung funktionieren" oder nicht?...
Nein, das Ventil muss in beide Richtungen funktionieren.
1. In Richtung Nachfüllbehälter, um bei zu großer Erwärmung (und damit Ausdehnung) des Wassers Druck abzubauen, in dem ein Teil des Kühlwassers in den Nachfüllbehälter kommt.
2. In Richtung Kühlsystem, wenn der Motor abkühlt, das Kühlwasser sich zusammenzieht und das vorher in den Nachfüllbehälter gedrückte Wasser wieder zurückgesaugt wird.
Der Unterschied besteht in der Kraft, die für die Ventilöffnung erforderlich ist.
Im ersten Fall liegt der Druck bei ca. 1 bar.
Im zweiten Fall darunter.
