2te Batterie eingebaut,richtig?
Frank @, Donnerstag, 27. Mai 2010, 17:41 (vor 5924 Tagen) @ Signor Rosso
so hab heute alles mal in Ruhe getestet und durchgemessen.
Alle erforderlichen Anschlüsse sauber verbunden,blanke Kabelenden wenn vorhanden wurden verlötet.Neue Masseverbindung hergestellt.
Zusätzliche Sicherung am + Kabel zur 2ten Batterie installiert und so weiter.
Ergebnis:
Motor aus und 13 Volt liegt an 2t Batterie.Gemessen zwischen den Polen.
Abnehmer angeschlossen ( Kühlschrank)und Strom fällt langsam ab , also normal.
An der Hauptbatterie bleibt alles wie es soll,also keine Veränderung .
Motor an,und beide Batterien zeigen 14,3 bzw.13,8 Volt an.
Ist alles ok ,nur das alte Trennrelais werde ich noch gegen ein 70A wechseln.
Alle Kabel habe ich zusätzlich gegen durchscheuern gesichert und das wars.
Danke
LG Frank
