2te Batterie eingebaut,richtig?
Frank @, Donnerstag, 27. Mai 2010, 00:14 (vor 6015 Tagen) @ Signor Rosso
Hallo,das Kabel unter der Fussmatte ist dick ummantelt und geht Richtung Armaturenbrett.Das sieht aus wie original.
Die Anschlüsse lagen alle unter dem Fahrersitz,sieht auch alles sehr original aus,jedenfalls ist da nichts verbastelt.Es macht schon einen vernünftigen Eindruck.Das einzige was da stört ist das Trennrelais,es ist aus Metall und sieht alt aus .Das mit dem Stromverbrauch ist so:
Motor aus ,Licht hinten anmachen dann fällt der Strom an der 2ten Batt.
Motor an , Licht hinten anmachen dann das gleiche an der 1.
ten Batterie.Ich meine Innenbeleuchtung der Ladefläche bzw.Raum.Bei laufendem Motor bekommen beide Batterien 13,5 bis 13,8 Volt gemessen mit nem alten Digitalmultimeter.
Ich werde erstmal ein neues Relais kaufen,alles absichern und dann testen.
LG Frank
