t3 kaltstart probleme !
Harros Surfjoker ⌂ @, Umland Hamburg, Sonntag, 13. Dezember 2009, 19:09 (vor 6180 Tagen) @ hansch
kompression bei kaltem Motor prüfen lassen, alles andere ist bei dem Fehlerbild murks. Der Mechaniker soll bei kaltem Motor mit dem 4. Zylinder anfangen, der ist meist der kompressionsmässig schlechteste Zylinder. Durch die Ölsprühdüsen wird beim Drehen des Motors Öl unten gegen die Kolben gesprüht und die kompression wird besser, weil das Öl dichtet und die Messung dann am Ende verfälscht.
HArro
