t3 kaltstart probleme !
hansch, Sonntag, 13. Dezember 2009, 09:53 (vor 6181 Tagen)
ich habe da ein verrücktes Problem!
ich kfz meister bei vw, habe eine jx doka, die morgens nur wiederwillig anspringen möchte, sie leuft erst auf zwei zylindern, geht aber immer aus wenn man kein gas giebt, wenn man etwas gas giebt kommen die anderen auch nach ca 30 sec.unter einer extremen qualmentwicklung dazu wenn er leuft dann ist alles super ca 140 km/H zieht gut durch .......was kann das sein...?
so jetzt kommts, gemacht habe ich....
- vorglühanlage geprüft (ausgebaute einspritzdüsen) io
- kompression geprüft (leider bei warmen motot (alle über 30 bar) io
- einspritzdüsen abgedrückt i.o
- einspritzpumpe erneuert und überprüft i.o
- turbolader ersetzt und überprüft i.o
- steuerzeiten geprüft und mit messuhr eingestellt (0,93mm) ohne ksb i.o
- kraftsoffilter ersetzt rückschlagventil in der vorlaufleitung montiert
- ventile eingestellt i.o
- verzweivelungstat (kopfschrauben bei heissem motor nochgezogen) ohne erfolg
- kurbelwellenzahnrad machgezogen (nur mit ringschlüssen) fühlte sich fest an
ich habe keine luftblasen beim starten weder in vor noch in rücklaufleitung.
so hat noch einer ne idee bevor ich aus verzweifung den motor enthaubte !?!
