RIESEN PROBLEM - ganzes Heck voller Öl - HILFE
Xaver, Dienstag, 23. Juni 2009, 16:44 (vor 6351 Tagen) @ andy2211
Rein theoretisch könnte doch bei so viel zu viel Öl das Öl über divers Hohlräume in den BRennraum und somit auch weiter in de Auspuff gelangen wo es dann unverbrannt wieder austreten würde und durch die Verwirbelung mein ganzes HEck versiffen würden oder nicht???
Rein theoretisch, nein auch in der Praxis wenn Schmieröl über die Ansaugwege in die Brennräume gelangen würde, gäbe es einen Leistungszuwachs und nix würde davon unverbrannt über die Abgasanlage in Freie gehen. Wenn dem so wäre würde der Bus einen graublauen Nebelschleier hinter sich her ziehen.
Natürlich es könnte auch ne Dichtung kaputt sein etc, aber ich habe jetzt erstmal das überschüssige Öl abgepumpt und wollte jetzt erstmal alles sauber machen inkl Motor abspritzen und nochmal ein paar Ründchen fahren.
Ja mit heißem Hochdruckstahl auf den heißen Motor und die Umgebung absprühen. Dann mit reguliertem Ölstand eine Probefahrt machen und anschließend wieder eine Sichtprüfung vornehmen.
Falls Du die Windel unter dem Motor montiert hast, bedenke, dass sich im innenliegenden Dämmaterial einiges an Öl sammeln kann. Also gut spühlen und trockenfahren.
