Batterie leer und ich weiß nich waum
klaus16\"-syncro ⌂ @, Niedersachsen, Montag, 15. Juni 2009, 21:09 (vor 6358 Tagen) @ Scooter
Moin, Moin denn, komischerweise ist alle paar Monate mal meine Batterie leer, neu gekommen im September oder Oktober 2008. Ich hab keinen Plan woran das liegen könnte, die Kabelverbindungen sind alle fest, der Anlasser ist auch erst 1,5 Jahre alt oder jünger und ich bin ein wenig gefrustet :smoke:
Da bleibt Dir nichts anderes übrig, als zu messen, messen, messen ......
Irgendwo wird ein heimlicher Verbraucher liegen.
Das kann eine glimmende Lampe sein, oder auch eine Kabel-Scheuerstelle.
Greife Dir ein Stromprüfgerät, klemme die Plusleitung an der Batterie ab und prüfe, ob ein Ruhestrom fließt.
Falls ja, dann alle Sicherungen raus und weitermessen. Ist nun Ruhe mit dem Fehlstrom, eine Sicherung nach der anderen wieder einsetzen (zwischendurch natürlich messen). Irgendwann stößt Du auf den Stromkreis, der Dir Deine Batterie leersaugt.
Hast Du auch bei herausgenommenen Sicherungen einen Fehlstrom, so kann das nur an den nichtabgesicherten Stromkreisen liegen. Einer davon geht zum Anlasser, ein anderer zum Dauerplus am Sicherungsverteiler.
Viel Erfolg!
Klaus
