T3 2.0 CU macht mukken
dieter, Mittwoch, 20. Mai 2009, 08:30 (vor 6384 Tagen) @ florian2233
also im kalten zustand sind beide kaltstartklappen geöffnet. wenn ich das gaspedal einmal durchdrücke und löse, geht die rechte klappe zu, die linke bleibt geöffnet ????????? wenn er heiß oder warm ist sind immer beide klappen geöffnet-
was sagt euch das ??
das sagt, dass die Klappe die nicht zugeht defekt ist. Wenn Du den Deckel abnimmst , siehst Du die Bimetallfeder, die hat am Ende einen Haken, mit dem die Starterklappe betätigt wird, der bricht gerne mal ab. Dann braucht man einen neuen Deckel.
Grüße,
dieter
