Elektrische Zusatzwasserpumpe ist kaputt (Wasser läuft raus)
simon, Samstag, 16. Mai 2009, 12:16 (vor 6388 Tagen) @ Harros Surfjoker
Vielen Dank für eure Antworten.
Harro, weißt du, wie es in der Pumpe aussieht?
Ich habe nach Alternativen geschaut und z.B. von Scootern oder Standheizungen andere "Bosch" 12V-Pumpen gesehen. Sperrt die Pumpe wenn sie nicht läuft den Durchfluss (weil du schreibst nicht verbinden sondern beide Enden tot setzen)
Ich würde sonst versuchen mir eine 12V-Pumpe mit ca. 8-15L Fördermenge pro Minute zu besorgen und diese einzubauen. Da würde allerdings das Wasser durchzirkulieren können, wenn diese nicht läuft. Heute baue ich die Pupme einmal aus und schaue mir diese an. Es scheint als ob die Pumpe aus zwei Gehäusehälften besteht, die zusammengeclipst sind oder so. Genau in der Naht in der Mitte läuft das Wasser im satten Strahl raus. Bei einer gebrauchten bin ich skeptisch, da die Teile ja alle so ihre 20Jahre auf der Uhr haben und ich das Erlebnis ungern auf der Autobahn noch einmal bekomme. Ich denke bei der Menge Wasser, die da rausläuft ist alles nach ca. 5 Minuten weg. Ciao Simon
