Elektrische Zusatzwasserpumpe ist kaputt (Wasser läuft raus)
Harros Surfjoker ⌂ @, Umland Hamburg, Freitag, 15. Mai 2009, 22:48 (vor 6389 Tagen) @ simson
die pumpe ist ein Standardteil von VW und in diversen anderen Autos verbaut, zB T4, Audi 200 alt etc. Geh mal übern Schrott und schau.
Ansonsten kann man auch erstmal ohne Pumpe fahren, beide Schläuche abklemmen und verschliessen, aber nicht verbinden. Dann entlüften und Du kannst erstmal weiterfahren. Die Pumpe läuft nur in Extremsituationen an und die musst Du halt vermeiden und den Motor nach Belastung wieder runterkühlen lassen, ehe Du ausschaltetest.
HArro
