MV verschluckt sich bei hoher Leerlaufdrehzahl
Fugenrost @, Leipzig, Samstag, 20. Oktober 2012, 14:29 (vor 5047 Tagen)
ich hatte vorgestern den Luftfilter gewechselt und den Motor danach kurz im Stand hochdrehen lassen. Dabei hat er sich verschluckt und ging aus.
Er startet normal und es gibt, bis auf eine Undichtigkeit am linksseitigen Auspuffgeweih keine Nebengeräusche.
Liegt das am Leck im Auspauff, dass die Lambda falsche Signale gibt oder was könnte die Ursache des Verschluckens sein? Achso, es ist ein Kaltstartregler verbaut, falls das relevant sein könnte.
Besten Dank und viel Spaß bei diesem schönen Bulliwetter,
David
