JX-Umbau e es geht los
André, Donnerstag, 10. Mai 2012, 20:50 (vor 5208 Tagen) @ Signor Rosso
Hallo erst mal.
Ja,das mit der Schraube,haben die 1,9er.
Beim 1,6er Jx,ist glaub ich nen Keil in der KW.
Laderspiel,die Welle der Schaufelräder darf kein Längsspiel haben.
Einfach mit der hand rein und dran ziehen,hat die Welle über so ca. 2mm Spiel,wirds Teuer.
Zu den rissen:
Risse zwischen Ein und Auslassventielen sind normal,unten am Kopf,sieht man wenn der Kopf runter ist,sind Leichte risse,ist normal,wegen der hohen Temperatur,da der Kopf aus Alu ist.
Ich fahre jetzt über 10 Jahre kein Diesel mehr,das ist das was ich noch im Kopf habe.
MFg
André#126
