Ölpumpe defekt beim T3 Turbodiesel Fahren?
Harros Surfjoker ⌂ @, Umland Hamburg, Donnerstag, 17. November 2011, 20:24 (vor 5478 Tagen) @ Fenjustis
wie schon geschrieben, mit defekter Ölpumpe kommst Du keine 2 km weit. Die elektrische Pumpe mit der Verschlauchung an der Stirnseite der Motorspritzwand ist eine Kühlwasserpumpe, die nur anläuft, wenn im Stand bei ausgeschaltetem Motor die Wassertemperatur auf über 100 Grad ansteigt. Sie soll dann einen Wärmestau verhindern.
Im Normalbetrieb läuft diese Pumpe nie an, ausser beim Start während des Startvorganges, damit sie nicht festgammelt. Wenn Du, wie geschrieben, den Motor nach Belastung nachlaufen lässt und auf dem Rastplatz, wenn Deine Freundin pullern muss, den Motor weiterlaufen lässt, dann ist eine defekte Zusatzwasserpumpe unkritisch.
Harro
