Kupplung
ollit3, Dienstag, 13. September 2011, 22:18 (vor 5542 Tagen)
Hallo zusammen, hatte einen Kupplungs geber problem... eventuell kupplungsscheibe beides ... geberzylinder sifft, ausgetauscht, jetzt kein kupplungsdruck mehr ... mit gerät entlüftet, alles ok, kein druck ... kann ich die stange am geber zylinder einstellen? wie weit mit der nehmerzylinder sich bewegen ?? wie weit muss die riehmenscheibe sich bewegen?? wie kann man sehen, ob die kupplung tot ist ???
T3 84bj TD/JX....
Danke !!!
P.S. Kupplung trennt gar nicht !!!
Kupplung
AndiP ⌂ @, Soest, Mittwoch, 14. September 2011, 13:08 (vor 5541 Tagen) @ ollit3
wenn die Kupplung nicht trennt, ist sie auch nicht kaput.
Wenn sich der Nehmerzylindern nicht bewegt, während du den Geber trittst, ist
entweder Luft im System, oder
der Nehmer ist undicht und es baut sich kein Druck auf oder
der Geber ist undicht baut keinen Druck auf.
Mehr Möglichkeiten gibts doch eigentlich nicht. Wäre auch nciht das erste mal, dass sich der Nehmerzylinder beim Entlüften mit Druckluft verabschiedet...
Oder bewegt sich der Nehmer doch, und es baut sich auch Druck auf, dann ists ein mechanisches Problem in der Kupplungsbetätigung.
Andi
Kupplung
ollit3, Mittwoch, 14. September 2011, 19:45 (vor 5541 Tagen) @ AndiP
Also, hab jetzt 10 mal entlüftet vorwärt wie rückwärts ... geber funktioniert, nehmer auch, aber der nehmer geht nicht weit genug !! wenn ich den getriebehebl weiter runter drücker, höre ich wie sich etwas im getriebe tut ... was kann ich noch machen ?!?!
Danke für eure hilfe !!! Gruss !!
Kupplung
DokaMan Berlin #21, Berlin, Donnerstag, 15. September 2011, 11:56 (vor 5540 Tagen) @ ollit3
bei den hinteren Zylindern gibt es welche mit unterschiedlich langen Stößel. Hast du da den alten oder neuen drin?
