Batterie entläd sich ständig
klaus16\"-syncro ⌂ @, Niedersachsen, Donnerstag, 16. Juni 2011, 08:53 (vor 5633 Tagen) @ Postbus88
Weiß zufällig jemand was man da tun kann oder hatte jemand schonmal das gleiche Problem???
Wie ja schon geschrieben, kann auch die Lima und die Batterie selber die Ursache sein.
Mein Vorschlag: Batterie abhängen, laden und nach 2-3 Tagen die Spannung prüfen.
Ist die i.O., kannst Du zumindest die Batterie als Ursache ausschließen.
Sonst:
Gleiches Spiel, jedoch mit abgehängten + -Kabel nach vorne und abgeklemmten Anlasser.
Entlädt sich auch dann die Batterie, bleibt nur noch die LIMA übrig.
