JXer Kat-Aufrüstung und Wasserpumpenproblem
anofis, Dienstag, 15. Februar 2011, 12:48 (vor 5752 Tagen)
Hallo zusammen.
Wollte mal nachfragen ob man einen T3 JX 1,6er TD mit einem Kat aufrüsten kann für Plakette und Steuerersparniss.
Habe mir zu anfang als ich den Bus neu hatte, sagen lassen dass das nicht gehen würde und nun wurde mir das Gegenteil gesagt.
Desweiteren habe ich ein Problem mit meinem Kühlkreislauf. Wenn ich eine Weile fahre (so ca. 5 km) geht meine Temperaturwarnblinke an, Temperatur bleibt allerdings konstant. Lasse jetzt vor jeder Fahrt die Luft im Druckbehälter raus, da ich vermute dass der Geber im Druckbehälter nach einer Weile auf dem trockenen liegt, und deswegen Alarm schlägt.
Der Ausgleichsbehälter ist allerdings so voll, dass es rausläuft wenn man ihn öffnet, es scheint also dass der Druckbehälter sich kein Wasser aus dem Ausgleichsbehälter zieht. Verstopft ist da nix, habe ich schon überprüft.
Wie gesagt, die Temperatur bleibt auch konstant.
Jemand eine Idee???
Und sind 1,5 Liter Öl auf 600 km normal???
Vielen Dank im Vorraus.
