Massives Ölproblem beim CJ-Motor
Edgar, Dienstag, 13. April 2010, 16:21 (vor 6060 Tagen)
[img][img]Hallo Bullifreunde,
Habe da einen massiven Ölaustritt an meinem luftgekühlten 2l CJ-Motor, und würde da gerne eure Meinung dazu hören. Das Öl scheint hinter dem Schwung auszutreten, Menge schätze ich auf 0,5 Liter pro Minute. Ist schlagartig aufgetreten, für den KW-Simmering ist das MM etwas zu viel, oder? Das Öl rinnt komischerweise nur nach links (also Richtung Fahrerseite) so dass ich zuerst angenommen habe, dass es von den Stösselschutzrohren kommt, welche ich (umsonst) soeben neu gemacht habe. Kann es ein Stopfen einer Ölbohrung sein (siehe Bild)? Wenn ja, ist das zu reparieren, oder muss ich den Block kübeln?
Ich weis, dass Ferndiagnosen schwer sind, aber evtl. hatte jemand schon ein ähnliches Problem und kann mir einen Tipp geben
hoffentlich bald wieder luftgekühlte grüße
Edgar
[/img]http://vwbus2.dyndns.org/bulli/michaelk/vw_bus_d/rlf/05/104.jpg[/img]
