T3 geht immer aus!
Michael Dege, Sonntag, 03. Januar 2010, 10:23 (vor 6158 Tagen) @ fabi
Kriegt Dein Steuergerät Strom wenn Du den Zustand hast? Stecker vom Steuergerät abziehen und am entsprechenden Pin am Kabelbaum messen.
Bzw. guck Dir mal Die B+ Klemme an der Lichtmaschine an. Da sind 2 Kabel (das dünnere ist für die Digifant) auf einen Ringkabelschuh gekrimpt, wenn Du dort einen Wackler hast, dann Fällt die Einspritzanlage aus und mit etwas Pech raucht Dir das Steuergerät ab. (Reparabel, Teile kosten nur ca. 2€, aber wer weiß das schon)
Viele Erfolg,
Michael
