Motorumbau
Thomas G. ⌂ @, Sonntag, 20. Dezember 2009, 23:23 (vor 6171 Tagen) @ Thorsten David
Zum vorhandenen Getriebe kannst nichts einbauen, was bei gerinerer Drehzahl mehr Geschwindigkeit bringt. Letztlich kannst nur über das Getriebe die Geschwindigkeit ändern, abgesehen von Abrollumfang der Räder.
Ein dicker Motor dreht mit deinem Getriebe die gleichen (ungesunden) Drehzahlen bei erhöhter Geschwindigkeit.
Aber es sollen im Flachland auch CS mit ABH oder gar 3H Getriebe rumfahren und die Leute zufrieden sein. Die, oder ähnlich übersetzte Getriebe bringen dir die Drehzahl runter, oder mehr Geschwindigkeit. Aber das funktioniert nur wirklich auf der Autobahn, wenn genug Anlauf hast. Der CS ist dafür eigentlich zu schwach. "Beschleunigung" verschlechtert sich und am Berg schafft der das lange Getriebe auch nur mit weit runterschalten.
Hier die Getriebeübersetzungen: http://www.t3-infos.de/images/T3-Getriebe.pdf
Also nur Motor bringt nichts. Von daher kannst eh erst mal ein längeres Getriebe ranhängen. Wenn dann dir der Motor zu schwach, dann halt den noch ändern.
Bulligruß aus Berlin
