Startprobleme
pipo @, Bremen, Samstag, 28. November 2009, 15:54 (vor 6196 Tagen)
Moin zusammen, bin ein "Neuer" hier im Forum. Komme aus Bremen, fahre schon ewig Bulli, jetzt seit 10 Jahren Hannover Edition WBX 2,1 MV. Folgendes Problem: Beim Kaltstart und teilweise auch beim Warmstart dreht der Anlasser nicht durch, klingt so, als wäre die Batterie zu schwach. Dabei hört man von hinten ein Geräusch, das klingt wie Fehlzündung. Der Motor springt dann allerdings sofort an und läuft auch völlig problemlos. Batterien, Anlasser und Massekabel sind schon neu! Kann das sein, daß die E-Düsen lecken und beim Starten der Motor dann immer einen auf die Mütze kriegt? Übrigens CO-Test Kühlflüssigkeit ist auch negativ. Für Tipps wäre ich sehr dankbar. Manni
  • Startprobleme - pipo, 28.11.2009, 15:54 [*]
