Ersatzteilfragen T3 - Armaturenbrett ist raus: was tauschen?
JoS, Freitag, 27. November 2009, 10:29 (vor 6196 Tagen)
Ersatzteilfragen - Armaturenbrett ist raus: was tauschen? (T3)
vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen:
Ich bin zZ. bei einer Entrostungsaktion (bzw. Teilrestauration Fahrerhausbereich) und das Armaturenbrett musste demontiert werden.
Was sollte nun unbedingt gemacht werden?
(Bj. 88, 200.000 km)
1. Heizungsgebläse: wird gemacht; Bezug bei BJ, o. TK. (VW?) ca. 60,- EUR
-> das ist klar
2. Scheibenwischermotor:
will ich wechseln; dürfte nicht der große Kostentreiber sein, aber:
finde den nicht bei den Anbietern (??); => VW?
3. Scheibenwischergestänge?
noch nie was dazu gehört
4. Wärmetauscher Heizung (vorne):
sollte der gewechselt werden, habe keine Auffälligkeiten dazu in Erinnerung
Quelle? VW?
5. Schweibenwischwaschdüsen:
hatte bisher welche von BS drin: gibt es bessere?
6. ?
Meine Quellen:
BJ – Bernd Jäger
TK - Thomas Koch
BS – Busschmiede
Bullihuette / vwbusservice.de
Syncro Services / syncro-services.de
VW CLASSIC PARTS (wie sucht bzw. findet man da eigentlich?)
Günzl / vwbusshop.de
wagenteile.com
Schon mal im Voraus vielen Dank
+ Grüße
JoS
Harros Surfjoker ⌂ @, Umland Hamburg, Montag, 30. November 2009, 20:46 (vor 6192 Tagen) @ JoS
mach den Heizungslüfter richtig, hier ist die Teileliste:
Innenraumlüfter
Dichtung 321 819 018
Klammern 321 819 059 (15x)
Tülle 321 819 063
Lager 321 819 064
Dichtung 255 259 489
Leitungssatz 251 971 281
Wärmetauscher 251 265 303 C
Dichtungsband Tesamoll weiss, 15mm/5mm dick, Baumarkt
Harro
JoS, Montag, 30. November 2009, 21:50 (vor 6192 Tagen) @ Harros Surfjoker
Hallo Harro,
besten Dank für die Liste!
Heinzung-Wärmetauscher: sollte der unbedingt getauscht werden?
Sieht noch top aus, habe bisher in keinem meiner Busse dort mit Undichtigkeiten Probleme gehabt.
Kostet bei VW ja auch nicht gerade wenig, oder gibt es eine andere Quelle?
JoS
Harros Surfjoker ⌂ @, Umland Hamburg, Dienstag, 01. Dezember 2009, 20:52 (vor 6191 Tagen) @ JoS
wenn Du den alten ausgebaut und mal richtig saubergemacht hast, dann siehst Du, das das Alu auch schon reichlich angegriffen ist und ich würd mir den Stress nicht zweimal machen, die Lüfterkiste auszubauen.
Harro
Flauschi @, 31552 Apelern, Sonntag, 06. Dezember 2009, 21:25 (vor 6186 Tagen) @ JoS
Hey JoS,
hab meine 89er Caravelle geschlachtet und von den Armaturen und dahinter noch alles da!
Schau einfach mal unter dem Posting "Biete Teile aus Komplettschlachtung meiner 89er Caravelle!!!" rein, falls du was brauchst!
Der Flausch
