grauweißer Qualm bei Kaltlaufphase und nasse Einspritzdüse
Harros Surfjoker ⌂ @, Umland Hamburg, Mittwoch, 25. November 2009, 21:49 (vor 6197 Tagen) @ yellowbulli
Einspritzdüsen können undicht werden an der Trennfuge des Düsenhalters, aber das ist erstmal nicht so tragisch und vermutlich auch nicht die Ursache für Dein Problem. Lass mal bei kaltem die Kompression testen und check, ob er auf allen Zylindern vorglüht, dann weisste schon mal sehr viel mehr. Die Düsen müssen für das Kompressionstesten sowieso raus und dann kann man vorsichtig das Oberteil i der Stecknuss im Schraubstock einspannen und das Unterteil mit dem passendem Schlüssen nachspannen. Mit Glück sind sie dann noch mal dicht. Nicht aufschrauben, wenn Du nicht weisst, wie der Inhalt der Düse aufgebaut ist. Nach dem kompressionstest die Düsen mit neuen Flammscheiben wieder einbauen.
Harro
