Einbau LPG in einen CU 70 PS - Erfahrungen?
Michael Dege, Mittwoch, 25. November 2009, 11:16 (vor 6198 Tagen) @ Jens Flensburg
Moin Jens,
das größte Problem beim LBX ist das erwärmen des Gases. Beim Wasser gekühlten geht das über den Kühlmittelkreislauf. Früher gab es eine "Lanze" die in den Auspuff gebautwurde, durch das das Gas geleitet wurde, das will der TÜV aber nicht mehr sehn.
Der Rest dürfte kein großes Probelm sein, der würde dann halt 2 Venturirohre bekommen an Stelle von einem.
Gruß in den hohen Norden,
Michael
