folgende frage: kann mir jemand sagen, wo bzw. wie ich eine öldruckanzeige in einen MV 2,1L einbaue?!?!?!?!auf was muss ich achten beim kauf einer anzeige?
im vorraus schonmal vielen dank
gruß
fabi
Öldruckanzeige einbauen
Michael Dege, Mittwoch, 18. November 2009, 07:27 (vor 6205 Tagen) @ Fabi
Du wirst den Geber aufjeden Fall über ein T-Stück anschließen müssen, denn sonnst kriegst Du Probleme mit der Dynamischenöldruckkontrolle (Summer).
Beim WBX ist ach nicht viel Platz wo die Öldruckgebersitzen, so daß Du Dir da etwas mit einem Schlauch, bzw. Rohr basteln mußt.
Was den Kauf angeht, ich würde VDO nehmen.
Gruß,
Michael
Ralf96, Mittwoch, 18. November 2009, 10:46 (vor 6205 Tagen) @ Michael Dege
den Öldruckgeber kann man auch direkt anbringen, muß man allerdings einen Adapter selbst drehen.
MfG
Ralf
![[image]](images/uploaded/200911181038144b03c086619f1.jpg)
![[image]](images/uploaded/200911181043554b03c1db0d2ff.jpg)
fabi, Mittwoch, 18. November 2009, 13:23 (vor 6205 Tagen) @ Ralf96
danke erstmal. aber wo genau sollte ich den geber einbauen ohne etwas falsch zu machen...bei öl bin ich eher etwas vorsichtige
danke
fabi, Freitag, 20. November 2009, 11:06 (vor 6203 Tagen) @ fabi
was für einen geber benötige ich (wbx 2,1l)
M10x1 oder M12x1,5
danke
Ralf96, Freitag, 20. November 2009, 16:41 (vor 6202 Tagen) @ fabi
Geber von VDO, M10x1, gibt es mit verschiedenen Schaltkontakten, wenn Du den Öldruckschalter zwischen den Stößelrohren ersetzt mußt Du 0,3 Bar wählen.
Auf den Fotos ist aber eigenlich alles gut zu erkennen.
MfG
Ralf
