Batterie plötzlich leer
Scooter @, Steinberg, Montag, 16. November 2009, 12:41 (vor 6207 Tagen)
Moin denn, heute morgen ist was merkwürdiges passiert, T 3 springt wie immer bestens an, ich fahr zur Arbeit und stell den T 3 ab, eine halbe Stunde später will ich kurz zum TÜV um meine neue Plakette abzuholen. Es klackt nur noch laut. Was kann das sein, möchte ja gerne heute noch nach Hause :uhps: Gruß Scooter
DokaMan Berlin #21, Berlin, Montag, 16. November 2009, 14:09 (vor 6207 Tagen) @ Scooter
klicken sollte der Magnetschalter vom Anlasser sein. Mach mal Radio an und starte dann wenn es an bleibt sollte die Batterie ok sein. Ich würde auf defekten Anlasser tippen oder das er keine Saft bekommt, also Verkabelung.
Scooter @, Steinberg, Montag, 16. November 2009, 18:14 (vor 6206 Tagen) @ DokaMan Berlin #21
Moin denn, an der Batterie sollte es nicht liegen, mein Radio geht beim starten leider immer aus, aber die Innenbeleuchtung bleibt an und überbrücken hat auch nicht geholfen, nur schieben :ba: Der Anlasser ist erst knapp 1,5 Jahre alt und machte bisher auch keinerlei Mucken oder Geräusche. Welche Massebänder muss ich denn prüfen??? Danke Scooter
DokaMan Berlin #21, Berlin, Montag, 16. November 2009, 19:41 (vor 6206 Tagen) @ Scooter
alle Massebänder! Bus-Getriebe, Bus-Motor auch die dünnen auf dem Kopf links.
Scooter @, Steinberg, Dienstag, 17. November 2009, 10:00 (vor 6206 Tagen) @ DokaMan Berlin #21
welche dünnen auf dem Kopf????
mb aus b, Montag, 16. November 2009, 19:42 (vor 6206 Tagen) @ Scooter
bei mir war es das dünne Kabel am Anlasser. Stecker abgezogen, gesäubert und der Motor sprang wieder an.
Viel Erfolg!
mb
Herr_F_aus_K_am_R, Dienstag, 17. November 2009, 06:52 (vor 6206 Tagen) @ mb aus b
...dannn sollte es aber eigentlich nicht mehr "klacken" ...
Scooter @, Steinberg, Dienstag, 17. November 2009, 09:59 (vor 6206 Tagen) @ Herr_F_aus_K_am_R
Hm heute morgen wollte er wieder, aber nu war die Batterie tatsächlich leer, trotz Fahrt über 30 KM nach Hause, hat das vielleicht jemand eine Erklärung für???
DokaMan Berlin #21, Berlin, Dienstag, 17. November 2009, 11:25 (vor 6206 Tagen) @ Scooter
Batterie tot oder Lima lädt nicht.
Auf dem linken Kopf sind braune Massekabel mit Kabelschuhen geschraubt.
Bei nem JX????
Scooter @, Steinberg, Mittwoch, 18. November 2009, 13:49 (vor 6205 Tagen) @ DokaMan Berlin #21
Nee, bei nem WBX
Oliver 205R14Syncro @, Donnerstag, 19. November 2009, 08:11 (vor 6204 Tagen) @ Scooter
lade doch deine Bat einmal sauber auf, starte und miss dabei die Spannung der Bat.. Die Spannung darf nicht unter 10,irgendwas V (man berichtige mich falls ich hier falsch liege) abfallen sonst ist sie tot.
BTW: mein alter Anlasser hatte das Problem das er bei Feuchtigkeit und später dann immer öfter nur mit halber Kraft/ halber Umdrehungszahl lief, sehr merkwürdig. Der neue dann lief prima bis er von jetzt auf gleich nur noch klackte, sprich er rückte ein und Ende der Durchsage.
Der ganz neue funktioniert ohne Beanstandungen :-)
Zur Not würde ich einfach mal ne neue Bat kaufen oder nem Spender entnehmen und sehen was passiert. Bat´s kann man immer gebrauchen :brille:
