Lenkverhalten
T3-Tiger, Sonntag, 11. Oktober 2009, 10:14 (vor 6242 Tagen) @ Kurzschnauze68
Moin !
Beim T3 tritt öfter ein, dass das Abfahrverhalten der Reifen
mit zunehmender Reifenbreite schlechter wird.
Meist zeichnet sich ein höherer Abrieb der Lauffläche nach innen zu ab,
es kommt sogar zu Kantenbildung auf der Lauffläche.
Von 185 zu 205 dürfte das eigentl. nicht extrem spürbar sein,
sollten sich aber viele Kleinfehler ungünstig summieren, könnte das sein.
Ein guter Reifen ist allerdings Vorrausetzung, um Einstellungen vorzunehmen,
ebenso sind die Lager von Achsschenkel etc. zumindest zu prüfen.
Danach wird eingestellt.
Die Daten zur exakten Achseinstellung gibts in drei verschiedenen Konzepten, wobei nach Dauerbelastung/Beladung/ schwerer Bus-leichter Bus tendenziell ausgewählt wird. Auch ein tiefergelegter Bus ist mit angepaßten Einstellwerten einzustellen.
Gruß,
Dirk
