Mein Bulli läuft wieder, Zahnriemen rutscht von der ESP ab
mauikiter, Montag, 05. Oktober 2009, 20:44 (vor 6248 Tagen) @ Xaver
Ja bin der Uwe Dr., wieso ist das Forum kaputt?
Das mit der Verbogenen Platte kann nicht sein, denn die ist neu weil ich ja früher einen 1,6er CS Motor hatte.
Bei meinem Umbau habe ich einen Überholten 1,7er Block mit neuem Zylinderkopf und Nockenwelle sowie alle alten Anbauteile von meinem alten CS Motor verwendet.
Die ESP Konsole muste aber neu her da der KY im vergleich zum CS ein andere Platte dort hat. Also habe ich die neu gekauft und auch richtig angebaut.
Über das Rad der Nockenwelle läuft der Riemen noch richtig.
Auf dem Rad der ESP läuft er dann nach hinten von der ESP weg.
Kann es sein das es am Kippspiel der Antriebswelle auf welcher das Rad sitzt liegen?
Ich denke daran das die Welle durch die Riemenspannung evtl. runtergezogen wird.
Das max. zulässige Spiel liegt bei 0,25mm und meines ist mit 0,23 gemessen worden.
Verwunderlich ist nur das bevor der alte Motor dahin ging das nicht war.
nachdem jetzt alles auseinander und wieder zusammengebaut ist passt es plötzlich nicht mehr????
Ich kann mir ja eine neue ESP besorge, ich will nur vermeiden das das Problem danach immer noch da ist.
