Schiebetür T3 Unterschiede bis / ab 85 ? ...
Oli, Raum Stuttgart, Mittwoch, 30. September 2009, 23:00 (vor 6253 Tagen)
Hallo, wann ( 1985 oder 86 ? )wurde die T3 Schiebtüre wo abgeändert ?
Passt z.B. eine komplette Schiebetüre vom 89er in einen Bus Bj. 83 ? Oder ist da was umzubauen ?
Bei der Heckklappe stellt sich mir grad die selbe Frage...Bus ist ein 83er, braucht ne gute Heckkklappe und Schiebetüre ...
Schon mal Danke im Voraus
Oli
Michael Dege, Donnerstag, 01. Oktober 2009, 07:55 (vor 6253 Tagen) @ Oli
Die Schiebetür passt nicht, die wurde mit dem Modelljahr 1985 geändert. Bei der Heckklappe hat sich das Schloß geändert aber die sind trotzdem untereinander austauschbar nur man muß halt das zur Klappe passende Schloß mit verwenden.
Oli, Donnerstag, 01. Oktober 2009, 08:39 (vor 6253 Tagen) @ Michael Dege
Die Schiebetür passt nicht, die wurde mit dem Modelljahr 1985 geändert...also muss ich nach Schlachtobjekten vor Zulassungsdatum 08/85 suchen ? ....
Erkennt man auf dem Schrottplatz z.B. äußerlich den Modell-Unterschied ? Wenn ja- an was ? Griff außen ? Fensterlänge oder Schwenkmechanismus ?
Danke noch Michael, für die schnelle Info!
Oli
detric, Stadt der drei Nobelpreisträger ;-)), Donnerstag, 01. Oktober 2009, 13:22 (vor 6252 Tagen) @ Oli
hallo,
die einbaubreite der schiebetüre ist unterschiedlich, die türen sind also nicht austauschbar. irgendwas mit 103cm und 108 cm, oder so ähnlich.
grüße
detric
Boltze ⌂ @, Aurachtal, Freitag, 09. Oktober 2009, 15:10 (vor 6244 Tagen) @ Oli
ja Türen bis 85 haben den langen Griff mit der großen Griffmulde, Türen danach haben einen kleineren Griff und eine kleine Mulde.
Bis 1985:
ab 1985:
mfg
Christoph aus Münchaurach
Caravelle GL syncro Bj.85
California Bj.90
http://www.vwpix.org
http://www.syncro-t3.de
http://www.ig-syncro16.de
T3-Tiger @, Sonntag, 11. Oktober 2009, 09:36 (vor 6242 Tagen) @ Boltze
...und außerdem ist der Fensterausschnitt in den alten Türen minimal größer....
Yvi @, Grevenbroich, Donnerstag, 17. Juni 2010, 10:05 (vor 5993 Tagen) @ Michael Dege
Kann ich denn die Schiebetür ab 85 durch irgendeinen Umbau (bspw.Schloß) in meinem Bulli Bj. 82 verwenden???
