Umbau von1,6er Diesel auf 1,7er
mauikiter, Mittwoch, 30. September 2009, 22:55 (vor 6253 Tagen) @ Solarjoker
Habe heute nochmal versucht die ESP einzustellen aber da stimmt irgend was mit der Pumpe nicht .
Sie lässt sich nicht richtig einstellen. OT habe wir und die Nockenwelle steht auch richtig.
Dann Kurbelwelle nach links gedreht aber die Pumpe baut dabei schon zuviel Druck auf.
Wenn der Nullpunkt erreicht ist geht die Einstelluhr auch sofort wieder in die andere Richtung.
Dann haben wir versucht sie auf 0,90 mm einzustellen aber dann kann die ESP nicht weit genug gedreht werden so das es passt.
Also werde ich morgen die ESP noch mal ausbauen und zum Boschdienst zur Überprüfung bringen.
