T2b Motor
Michael T2b ⌂ @, Mittwoch, 02. September 2009, 18:51 (vor 6280 Tagen) @ jaenkyT3
Hallo jaenky,
Hatte einen der ersten T3 von der Lusthansa der Motor wurde vom T2B übernommen !
Stimmt fast ;-)
Der "neue" Bus T3 durfte/musste aus Kostengründen die alten Motoren benutzen. Der damalige Entwickler wollte dort schon lieber einen Frontmotor einbauen. Das heisst aber nicht dass die den Motor gleich gelassen hätten ;-)
Rumpf, NW, Kurbelwelle, Pleuel usw. sind gleich.
der Motor war einen Cu Motor 2,0 L mit 51 KW / 70 PS mit Haupt und Nebenvergaser
Solex
verbunden über ein Gestänge!!!
Der CU hat andere Vergaser, andere Saugrohre und eine geänderte Verblechung.
Die Köpfe haben den eckigen Abgang zum Auspuff(gabs bei den letzten T2 ein paar Monate) aber die Wärmetauscher sind ganz anders. Die Abgänge zum Gebläsekasten sind rund statt eckig, die Lima sitz woanderst...
Aber im Prinzip hast Du recht :smoke:
HErzliche Grüsse
Micha(el T2b)
Der cs 1,6 l Motor war die Variante mit Vergaser Brücke und 32/34 Solex Versager:-)
  • T2b Motor - bulliulli, 27.08.2009, 16:08 [*]
    • T2b Motor - AndiP, 28.08.2009, 09:45
      • T2b Motor - bulliulli, 29.08.2009, 13:08
        • T2b Motor - jaenkyT3, 29.08.2009, 20:55
          • T2b Motor - Michael Dege, 31.08.2009, 07:52
          • T2b Motor - Michael T2b, 02.09.2009, 18:51
