Schlafbank vom Multivan in eine Caravelle
H.-D., Mittwoch, 02. September 2009, 08:42 (vor 6281 Tagen) @ bullisymptom
Bj 1993???
Sprichst du von einem T4 ???
Das wäre schon wichtig, die Rückwärtsfahrer werden hier zwar "mitbetreut", aber eigentlich geht es per Default um den T3, T2 und T1 werden explizit erwähnt.
Wenn es um den T3 (also einen der allerletzten syncros) geht: einfach rauschschrauben der alten Bank incl. untere Gurtbefestigung lösen und anstelle dessen die Klappbank zusammen mit den Gurt einbauen. Oben am Anschlag wird es etwas spannender, da manchmal Gewindeaufnahmen für den Bolzen fehlen (incl. Loch in der Verkleidung) und man sich da aus einem Schlachtbus das raustrennt und einschweisst (Achtung, auch die Höhe der Gewinde kann sich unterscheiden.
bye HD
