Einspruch ...
Xaver, Montag, 31. August 2009, 01:08 (vor 6284 Tagen) @ klaus16\"-syncro
Ein Hallo an den Laien küfi und auch an den Hobby-Schrauber Klaus der bestimmt schon mal einem begnadeten Profi-Schrauber über die Schulter blicken durft.
Zwischen dem Montageschritt 3. und 4. ist dir ein unerlässlicher Vorgang verloren gegangen. Ich vermute mal, im Eifer des Gefechtes den Anlasser schon gedanklich in den Händen zu halten.
Bilder habe ich nicht, doch der Ausbau ist kein großer Akt.
1. Batterie abklemmen
2. 2 Kabel am Anlasser entfernen (von Batterie und vom Zündschloss)
3. 2 Schrauben lösen (ich meine es sind 19ener)
Du kommst von oben durch den Motorraum und von unten drann)
In Fahrtrichtung links am Getriebe ist eine Blechstreifenstütze die den Kupplungsnehmerzylinderhalter stabilisieren soll, ist eine M8/Schlüsselweite 13 mm - Schraube zu entfernen. Wenn dieser Kupplungsnehmerzylinderhalter jetzt nicht am Getriebegehäuse festkorrodiert sein sollte, lässt sich dieser ca. 20 mm zum Bug schieben. Nun erst wird das Anlassergehäuse von dem Gehäuse, welchen das Schwungmassen/Kupplungssystem umschließt freigegeben. Tausende Pfuscher in unserer Republik, ich denke aus eigener Blödheit, hauen den KNZ-Halter mit dem Hammer zur Fahrerseite raus weg. Der steht dann zwar nicht mehr im Weg, ist dann in den meisten Fällen dauerhaft angeknickt und findet dann bei erneuter Fertigmontage seinen stabilsierenden Sitz nicht mehr richtig. Nachfolgender Schaden an Kupplungsglocke und Hebel/Ausrückwelle kann dann nicht ausgeschlossen werden.
Motorkühlmittelschlauch in Plastikhalter am Anlasser beachten/aushängen
4. Anlasser abnehmen
5. Fertig und freuen.:-)
küfi: Du musst den Anlassertausch ja nicht so wie ich in 10 Minuten nach Preisvorstellung der meisten Kunden/Auftraggeber werktätigen. Fürs erste Mal kannst Du dir Zeit lassen, war bei mir in der Lehre auch so.
Klaus: Hast Du die "16erFalte" schon zerlegt im Ersatzteilregal liegen?
Grüßle aus meiner Heimatautostadt die jetzt keinen selbst/eigen-ständigen Heckmotorwagenhersteller mehr hat.
