Motorschaden????
klaus16\"-syncro ⌂ @, Niedersachsen, Samstag, 08. August 2009, 09:53 (vor 6305 Tagen) @ André
Ich hab da seit Jahern ein TOP Lieferanren:Motorensuche.com,MKG Motoren köln.
Ich binn den Super zu frieden.
MFG
André#126
Schön für Dich.:smoke:
Hast Du denn einen soooo großen Motorverschleiß? Könnte es eventuell an dem Lieferanten liegen?
@ Ole: Mach erst einmal eine Schadensaufnahme. JX-Motoren sind auch heute noch gut zu bekommen.
Sollte Dein Motor tatsächlich defekt sein und Du den Austausch nicht selber vornehmen willst/kannst, würde ich empfehlen, dass dann "die Werkstatt Deines Vertrauens" auch den Motor beschafft. Dann gibt es hinterher keine Probleme bei irgendwelchen Gewährleistungsansprüchen.
