Anlasser
Joebe @, 9000, Samstag, 08. August 2009, 00:03 (vor 6306 Tagen)
Passt für einen T2 2Liter Bus ein Anlasser von einem Käfer?
Gruss Joebe
Google gibt folgende Antwort:
Jens Flensburg @, Samstag, 08. August 2009, 09:46 (vor 6305 Tagen) @ Joebe
Schnell über Google:
das ist abhängig von der verwendeten Schwungscheibe.
Es gibt bei Typ4 Motoren mit Ausnahme der 5-Gangschwungräder, drei verschiedene Systeme.
1. 200mm seeeehr selten, früher Bulli. = Käfer-Anlasser passen
2. 210mm vom 411/412 = Käfer-Anlasser passen
3. 215mm 412 und alte Bulli = Käferanlasser passen
4. 228mm Bus 2,0L = freiausstoßenden Käferanlasser verwenden. Automatikanlasser, Porsche 914 oder 911 Anlasser.
ACHTUNG damit die Druckplatte Platz in der Getriebeglocke hat, muss hier ordentlich gefräst(geschliffen) werden.
www.typ4motor.de
www.motoren.liste.ms
www.orratech.de
