hilfe!!!
klaus16\"-syncro ⌂ @, Niedersachsen, Freitag, 31. Juli 2009, 23:05 (vor 6313 Tagen) @ DokaMan Berlin #21
na das hilft schon weiter. Es wird wohl einer der beiden Schläuche sein die nach vorne zum Kühler gehen. Unter dem Auto sind das aber Rohre. Diese Rohre gehen am Ende gerne kaputt und so hält der Schlauch einfach nicht mehr. Also kann es auch nur ein defektes Rohr sein oder halt eine alte Schelle oder halt doch zuviel Druck im System auf Grund eines defekten Deckels im Ausgleichsbehälter oder wegen defekten Motor.
Bist Du Dir da sicher?
Er schrieb doch von einem etwas dünneren Schlauch.
Das wird vermutlich der Schlauch zum Innenwärmetauscher vorne unter dem Armaturenbrett sein.
Doch egal was es auch ist:
Wenn nicht ein verrotteter Schlauch/Rohr die Ursache ist, liegt es am zu hohen Innendruck im Kühlwassersystem.
Und hier wäre an erster Stelle das Ventil im Deckel des Ausgleichbehälters als Ursache zu suchen, da das für einen verträglichen Druck verantwortlich ist.
  • hilfe!!! - Knalte, 30.07.2009, 17:30 [*]
    • hilfe!!! - DokaMan Berlin #21, 30.07.2009, 18:01
      • hilfe!!! - Knalte, 30.07.2009, 18:35
        • hilfe!!! - DokaMan Berlin #21, 30.07.2009, 18:50
          • hilfe!!! - Knalte, 31.07.2009, 03:28
            • hilfe!!! - Peter Beh., 31.07.2009, 09:01
            • hilfe!!! - DokaMan Berlin #21, 31.07.2009, 09:03
              • hilfe!!! - Knalte, 31.07.2009, 16:21
              • hilfe!!! - klaus16\"-syncro, 31.07.2009, 23:05
                • hilfe!!! - Knalte, 01.08.2009, 02:29
                  • hilfe!!! - DokaMan Berlin #21, 01.08.2009, 08:31
                  • hilfe!!! - klaus16\"-syncro, 01.08.2009, 09:13
