Motorschaden - CU Motor gesucht....... ;-((
Hans, Samstag, 25. Juli 2009, 18:59 (vor 6319 Tagen) @ detric
Hallo Detric,
erstmal mein Herzliches Beileid :-(
trotzdem denke ich einen totalen Motorschaden kann man eigentlich ausschließen. Eigentlich gibt es an den LBX Motoren nix, was nicht repariert werden kann. Dank der Modularen Bauweise kannst Du Zylinder austauschen, nur das Gehöuse, wie Du willst. Ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall, den Motor zu zerlegen, und einen Fachmann drüberschauen zu lassen, der Dir sagt, was genau ersetzt werden sollte. Eine Überholung des Rumpfmotors ist meines Erachtens nicht das teuerste, und dann weißt Du woran Du bist.
Ich habe schon 2 Motoren in Eigenarbeit aufgebaut und damit gute Erfahrungen gemacht. Ich ersetze immer alle Verschleißteile (Lager, Dichtungen, Kolbenringe, Ventile neu einschleifen).
Mein letztes CJ Projekt kannst Du hier anschauen:
http://picasaweb.google.com/terje3000/T2bTOP#
Hans
