Anlasser dreht durch
Xaver, Mittwoch, 22. Juli 2009, 21:52 (vor 6176 Tagen) @ Jakob
Hallo Jakob,
Kann am Zündschloss liegen oder aber auch am Magnetschalter des Anlassers. Um von den beiden vermuteten Verursachern für das Dauerdrehen ohne dass der Starter einen weiteren Befehl bekommt, solltest Du wenn der Fehler da ist das Klemme 50 Kabel vom Magnetschalter abziehen. Geht der Starter AUS, ist der Schalter des Zündschloss schlecht. Läuft der Starter weiter, dann tausche mal den ganzen Magnetschalter aus. Magnetschalter gibt es nicht so viele verschiedene Varianten. Die passen auch von anderen gebrauchten Anlassern des nicht selben Typs.
Mal was anderes, wenn der Starter ausgebaut ist. Lässt sich das Anlasserritzel das in den Anlasserkranz am Schwungrad eingreift um einen Weg von ca. 12 bis 16 mm mit zwei Fingern herausziehen und schnappt dann wieder mit Federkraft unterstützt zurück?
Grüßle
