elektronische Zündung
Christian ⌂ @, Emmental / Schweiz, Dienstag, 21. Juli 2009, 19:04 (vor 6175 Tagen)
ich habe mir eine elektronische Zündung für meinen T2 (Typ 4 CA) geleistet, welche den den Zündkontakt ersetzt. Beim Einbau habe ich aber gemerkt, dass durch die "Magnetscheibe" der Verteilerfinger deutlich höher sitzt und somit die Verteilerkappe nicht mehr richtig draufpasst. Muss man dafür einen kürzeren Verteilerfinger einbauen (falls es sowas gibt)? Oder darf man den Finger unten etwas kürzen? Es geht nur um etwa 2-3mm. Jedoch gibt es an der Seite ein kleines Blech, für was auch immer. Was hat dies für eine Funktion? Darf man das dann auch kürzen?
Danke für eure Antworten.
Christian
  • elektronische Zündung - Christian, 21.07.2009, 19:04 [*]
