T3 Diesel 1.6 CS Temperatursenor Motor abklemmen ?
Harry, Samstag, 04. Juli 2009, 11:18 (vor 6251 Tagen) @ simson
soweit ich mich mit bullis auskenne,
Jaa...?
kannst du bei elektronik so ziemlich davon ausgehen,
Hat ein Bulli nicht,bei dem heißt es noch Elektrik!
die vorglühanlage auf kabelbruch, korrosion etc. überprüfen solltest.
Warum? Er glüht doch...
motorabschaltung bei zu hoher temperatur, das gibt es glaube ich nicht.
Richtich...
das einzige was man prüfen kann, ist ob bei warmen motor überhaupt die vorglühanlage anspringt.
Brauch man nicht prüfen! Das tut sie ab Werk schon nicht!
hast du ein voltmeter? setze das mal an die glühlkerzen und prüfe ob da strom fließt
Siehe Antwort oben!
ich tippe eher auf ein problem mit der esp oder vielleicht luft im system
Dann hätte er das problem immer!
der motor sollte wenn es um kompression geht wenn bei kaltem motor schlecht starten
Das ist beim Diesel genau nicht der fall! Und durch das Vorglühen springt er auch deswegen gut an! Nur bei warmen Motor erreicht er nicht mehr die Zündtemperatur durch die geringe Kompression!
ich hoffe, die angaben sind korrekt.
Fast! :brille:
MFG Harry
