machen wir es doch andersrum ...
Harros Surfjoker ⌂ @, Umland Hamburg, Donnerstag, 25. Juni 2009, 11:41 (vor 6349 Tagen) @ Gnapy
die Werte sind unter aller Sau, er muss mindestens 26 bar bei kaltem Motor haben, neue Motoren haben um 34 bar, so steht es im VW-Leitfaden. Ausserdem darf der Motor nicht mehr als 5 Bar Unterschied zwischen beiden Zylindern haben.
Da ich weder Laufleistung noch sonstigen Zustand des Motors kenne, würde ich Ventile einstellen und dann noch mal Kompression messen. Eventuell ist das Problem dann schon behoben. Bestehen die schlechten Werte weiter, dann Öl in die Zylinder und noch mal Kompression messen, dann weiss man Bescheid.
Harro
