Autoradio anschließen
HerbertsT3 @, Schwarzenbek bei Hamburg, Montag, 25. Mai 2009, 07:43 (vor 6380 Tagen) @ Günter Bergmann
In Deinem Fall mußt Du beide Radioanschlüsse, also Dauerplus und Zündungsplus, an Deinem Pluskabel anschließen. Das hat jedoch den Nachteil, das Dein Radio nicht mit abstellen der Zündung ausgeht und Du das Radio jedesmal selbst ausschalten mußt, bei "vergessen" Batterie leer. Besser ein geschaltetes Kabel von der Zentralelektrik zum Radio verlegen.
