Batterie
Micha(elT2b) ⌂ @, Germany, Freitag, 17. April 2009, 21:07 (vor 6417 Tagen) @ Ole
Hi Ole,
der Unterschied von ein paar Ah ist egal. Grobe Faustregel für maximale Starterbatterienkapazität ist die Ampere-Leistung der Lichtmaschine ( z.B. Lichtmaschine mit 70 A Nennstrom= max 70AH-Batterie). Kleiner dürfen sie auch sein, (gerade bei Kurzstreckenbetrieb macht eine größere Bettreie wenig Sinnn, die ist nämlich nie richtig voll...).
Bei Dieseln wirklich wichtig ist eigentlich nur der Kurzschlussstrom (Maximalstrom), den die Batterie bringt. Bei Benziner auch nicht besonders wichtig.
Gruss Micha(el T2b)
In dessen Bus (50A -Lichtmaschine) eine 45AH Batterie ungefähr 2 Jahre länger hält als eine 54AH-Batterie ;-)
  • Batterie - Ole, 17.04.2009, 20:17 [*]
    • Batterie - Micha(elT2b), 17.04.2009, 21:07
    • Batterie - klaus16\"-syncro, 17.04.2009, 21:12
