Vorglühzeit
Signor Rosso, Mittwoch, 23. November 2011, 21:48 (vor 5314 Tagen) @ klaus16\"-syncro
Also, wenn 25s Glühen was bringt, wird die Streifensicherung wohl i.O. sein.
Ja 25s ist zu lang.
Aber 5s ist derzeit auch zu kurz.
Bei abgezogenem Stecker sollte das Glühen aber weit übe reine Minute dauern.
Du schreibst, dass Du den Geber UND das Relais getauscht hast.
Bist Du denn ganz sicher, dass es die Richtigen nind und dass sie i.O. sind?
Hast Du mal den Widestand des Gebers bei abgezogenem Stecker gegen Masse gemessen?
