<title>Bulli-Revival-Forum - Wassereinbruch an beiden A Säulen</title>
<title>Wassereinbruch an beiden A Säulen (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi</p>
<p>&quot;Fensterdichmasse&quot; ist Pfusch und macht die Sache nur noch schlimmer, da hilft nur Scheibe ausbauen. Wenn Du ein ein originales Sonnendach hast, könnte auch ein Ablaufschlauch verstopft oder ab sein.</p>
<p>MfG</p>
<p>Ralf</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=4894</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=4894</guid>
<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 07:03:53 +0000</pubDate>
<dc:creator>Ralf96</dc:creator>
Das kommt mir Bekannt vor.<br />
Mein 1. BUS ein 83er Transporter hatte das Problem,bei Regen,Wasser Hinter dem Sicherungskasten.<br />
Mein 2.BUS ne 88er Caravelle hatte das Gleiche Problem,ich habs bis Heute nicht Rausgefunden,da mein 88er Vanagon dieses Problem nicht hat.<br />
Aber,ich Tippe auch auf Kabeldurchführungen etc..</p>
<p>MFG</p>
<p>André#126</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=4890</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=4890</guid>
<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 18:50:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich vermute mal das die Ecken am Scheibenrahmen durchgerostet sind.<br />
Dann läuft innen durch.<br />
Eine vorläufige Massnahme wäre, es mit Fensterdichmasse erstmal zuzuschmieren.<br />
Gibt es als Kartuschen mit Spritze dran. Das einfach unter das Gummi drücken.<br />
Hält fürn ne weile.</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=4889</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=4889</guid>
<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 11:05:13 +0000</pubDate>
<dc:creator>Thomas KM#26</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn kein Dachaufbau vorhanden ist, bleibt eigentlich nur noch der Scheibenrahmen, oder eine Kabeldurchführung nach vorne.<br />
Wie sehen die A-Säulen von unten aus? Sind die frei, oder verstopft? Einige Modelle haben dort Schaumgummi zwecks Geräuschdämmung verbaut. Meines Erachtens ein großer Mist, da eine stete Quelle von Rostproblemen.<br />
Grüße Klaus</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=4884</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=4884</guid>
<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 06:54:24 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nein</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=4880</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=4880</guid>
<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 20:02:40 +0000</pubDate>
<dc:creator>Frankenpower</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>hat der T3 einen gesonderten Dachaufbau ?</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=4877</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=4877</guid>
<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 19:56:05 +0000</pubDate>
<title>Wassereinbruch an beiden A Säulen</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Leute, mein T3 hat bei Regen Wasser im Innenraum. Nach erster Suche, läuft das wasser in den beiden A Säulen innen wo die Öffnung für die Türlüftung sich befindet herunter und dann in den Innenraumboden. Hat jemand eine Lösung wo ich suchen muss bzw. was ich abdichten sollte. Danke</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=4874</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=4874</guid>
<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 19:27:04 +0000</pubDate>
