<title>Bulli-Revival-Forum - Dank euch drei ...</title>
<title>Dank euch drei ... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>... für die Tipps, glaube ich werde versuchen, vom abgerissenen Stutzen ein Replikat anzufertigen und das im eingebauten Zustand anzuschweissen. Den Rest mit Kunstharz plus Glasfaser verstärken - ist zwar nicht original, aber heizt auch.</p>
<p>luftgekuehlte gruesse</p>
<p>Edgar</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=4775</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=4775</guid>
<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 09:57:31 +0000</pubDate>
<dc:creator>Edgar</dc:creator>
<title>T2b CJ Motor Y-Rohr der Heizung (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn du ein Rohr bekommst, kann man einen Schenkel mit einer dünnen Eisensäge abtrennen, das Rohr von vorn über das Achsrohr schieben un hinterher wieder zusammen schweißen. Ich habe es einmal gemacht, als ich auch den Querträger hinten restauriert habe (der war also weg). Sonst müsste man unten unter dem großen ovalen Loch ein Stück heraus trennen. Das Rohr wurde original in die Bodengruppe eingelegt und am Querträger und an den Bodenblechkanten über dem Achsrohr fest gepunktet. Ich würde lieber nicht an den Bodenblechen was raus trennen. Es geht nicht ohne trennen, aber Originalität ist auch was wert. </p>
<p>Das Problem beim Nachbau ist, dass es von den zwei runden Anschlüssen auf flachoval geformt ist, um über das Achsrohr zu gehen und dann wieder groß rund wird. Aber mittlerweile sind die Teile fast garnicht mehr zu bekommen, daher wird wohl nur Eigenbau oder Flicken eine Lösung sein.</p>
<p>Viel Erfolg, ZL</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=4772</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=4772</guid>
<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 19:51:47 +0000</pubDate>
<dc:creator>zufallsleser</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin!<br />
Ich hab's mal getauscht. Leider weiß ich nicht mehr, woher das Neuteil kam. Das zerbröselende Teil war natürlich rasch rausgezogen. Das neue konnte ich reinquälen, nachdem ich zwei Blechstücke im Laderaum (bei meiner Kiste unter der Rückbank) herausgeschnitten hatte. Viel fehlte nämlich nicht. Hinterher habe ich zwei Bleche aufgepoppt und mit Dichtmasse verschmiert. Wärme war mir wichtiger als Originalität.<br />
Grüße!<br />
buk</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=4733</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=4733</guid>
<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 18:25:34 +0000</pubDate>
<dc:creator>bukk</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Edgar,</p>
<p>soweit ich weiss kann man das Rohr nur heile ausbauen wenn entweder das Achsrohr oder der Unterboden ausgebaut sind. Beides keine guten Voraussetzungen.</p>
<p>Ich habe irgendwo gelesen, dass jemand so ein Rohr 2-teilig (Oberhälfte und Unterhälfte) gebaut hat und die Hälften dann im eingebauten Zustand unter dem Wagen verbunden hat. Ich würde so ein zweiteiliges Hosenrohr einfach aus Zinkblech bauen (lassen). Sollte jeder Luftkanalbauer und Spengler können und dann unter dem Wagen mit Kleber und ein paar Popnieten verbiden. </p>
<p>Andi</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=4730</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=4730</guid>
<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 09:59:01 +0000</pubDate>
<dc:creator>AndiP</dc:creator>
<title>T2b CJ Motor Y-Rohr der Heizung</title>
<p>neulich beim Motor ausbauen musste ich feststellen, dass das hintere Y-Rohr (im Bildkatalog 24-00 Teil 38/39 bzw. 41/42, weis nicht wo da der Unterschied ist) übel angerostet ist. Ein Stutzen, wo der Plastikschlauch Richtung Heizklappe dran ist, ist abgerissen. Habt ihr Tipps für mich, wie man das Ding restaurieren kann? Polyester? Bei den bekannten Händlern hab ich es nirgends gefunden. Kann man das überhaupt abbauen, oder ist es mit der Karosse verschweisst?</p>
<p><img src="http://vwbus2.dyndns.org/bulli/michaelk/vw_bus_d/fiche/t202400.html" alt="[image]" /></p>
<p>Edgar</p>
<link>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=4729</link>
<guid>http://www.bulli-forum.de/forum/index.php?id=4729</guid>
<pubDate>Mon, 31 May 2010 21:33:38 +0000</pubDate>
